Общи приказки 166
  • Момчета, знам, че имаше тема за това, но не я намирам.
    Моля да ми кажете или пратите линк към темата, за това:
    Багажника не се отваря от ключа, а само от бутона в жабката.
    Благодаря ви.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г.
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г.
    Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
    • Под "не се отваря с ключа" предполагам разбираш - електрическото отваряне с ключа.
      Ако е така, проблемът най-вероятно е в микроключето на бравата или в снопа кабели между капака и купето.
        Извинявам се, да това имам предвид.
        Иначе механично с ключа се отваря.
        Какво ще ме посъветваш, ако е ключето, ремонтира ли се или да търся да го сменям.
        Ако е от кабелите, какво, грам не знам къде са как или какво да тествам.
        Извинявам се за невежеството
        Преди да откаже, при отворено положение прещракваше и крушката в багажника не светеше.
        Предполагам, че има някаква връзка...!?
        • Може да започнеш с проверка състоянието на въпросния сноп и евентуално с ремонта му.
          Добро описание ще намериш тук:
          http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=87837
          Като разчепкаш снопа и поопънеш малко всеки един проводник, веднага ще си проличи, ако има прекъснати.
          • Колеги, на шофьорската врата нали има 4 бутона за стъклата на вратите? Питането ми е дали може да се смени само единият бутон или трябва да взема цялата анджиклъма 4-те бутона?
            • Докато сме на темата за багажниците да попитам и аз: Отваря се от копчето, но електрическото отваряне с ключа не ми работи, какво може да е ?
              Alfa Romeo 166 2.4jtd
              • Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщение
                Цялата "анджиклъма" е една платка със запоени за нея бутоните, по-добре я вземи цялата. Иначе може и отделно бутон да вземеш, но трябва да презапояваш. Можеш също така да се опиташ да залепиш оста на пластмасата на бутона (99% тя се е счупила) , но после трявба да я пазиш.
                '05 166 V6
                '98 156 2.0 TS ex ...
                • Първоначално публикувано от Dob4i Покажи съобщение
                  проблемът ти не е ли същия като от пост №4171
                  Ако е така, следват много добри съвети маалко по-надолу
                  • парктроник за 166-ца Мета Систем
                    Някой ако се интересува, ето линк.
                    http://www.ebay.co.uk/itm/2718949288...%3AMEBIDX%3AIT
                    • Понеже търсих и не можах тема как се сменява капака на багажника. Ония ден са ми ударили колата и багажника ми е много пречупен. Може ли някои да ми каже или даде подробна информация какво как се разкача (амортисьори, жички и т.н)
                      Нормално ли е колата да има 11 атмосфери на цилиндър?
                      Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
                      • И аз да попитам нещо дали е нормално:
                        След като изгася двигателя, няколко секунди след това, лостчето, което с вакуум управлява вихровите клапи, изсъсква и се прибира. Това така ли е или има някъде пробив по вакуумите?
                        • Колега и моята е така. Като я угася и след малко изсъсква. Днес обстойно я огледах за проблем с вакуумите някъде , но всичко е наред. Не знам обаче, дали е нормално това.
                          Сега да задам и аз един въпрос, за да не отварям нова тема. Колата от 2 дни няма никаква мощност във високите, нито на газ , нито на бензин. В ниските обороти един път се развърта добре , следващите няколко пъти глъхне и забива леко муцуната. Закачахме я днес и ми направиха впечатление стойностите на дебитомера. Колата на празен ход иска 18кг/ч въздух, а дебитомера отчита 10-12. Като я форсирам иска 28-30 кг./ч а дебитомера показва 130-150 че и до 200 стига. Показанията въобще не са дори близки. Някой път на празен ход дебитомера забива на 99кг./ч Огледах всички маркучи, пръсках със старт спрей навсякъде където може да смуче, но пробив няма никъде. За мен дебитомера е починал , но ми се ще да чуя и вашето мнение, преди да се хвърля в кереча.
                          • Относно вакуума примен нищо не съска. Стояла около 8 часа след като дръпна маркучето за управление на клапата изсъсква и нещо в колектора се премества.
                            Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
                            Opel Astra J
                            ex:
                            Alfa Romeo 164 2.5TD
                            Alfa Romeo 164 2.0T.S.
                            • А ми прави впечатление, че при запалване на двигателя, лостчето се прибира в оная "толумбичка" и колкото и да сменям оборотите, не се премества грам. Слез изгасяне на ДВГ изсъсква и слиза едно положение надолу, след около 10-15 сек след това ново изсъскване и излиза в изходно положение. Но при работещ ДВГ не се мести на никъде след като веднъж се е прибрало. Май ще имам проблем....
                              • Малко се различава работата (при какви обстоятелства/обороти/натоварване какво да бъде положението на клапите) на ВИС-а при CF2 и CF3 моторите!
                                Tasho пробвай така - накрай някой да влезе в колата и да я форсира рязко с педала до долу (до към 6000-6500 оборота), а ти стой и гледай дали лостчето на "толумбичката" няма да падне
                                Реално на пътя това "падане" става като си дал цялата газ и мотора подмине 5200 оборота (висок товар). На магистрала може много лесно да се чуе как точно тогава звука на мотора се променя.
                                FIAT Coupe 16VT
                                Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
